仪器仪表
回帖:12个,阅读:1769次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1007
229966499
文章数:50
历史总积分:1007
发表于:2015/8/21 19:09:29
#10楼
以下是引用jiaonpeng在2015/8/8 22:03:35的发言:
远离进出管线,防止机泵运转造成的负压、正压介质对测量产生影响
像您说的这个距离应该怎么样核算。管道口径,压力变送器安装管径,泵口径,泵与变送器距离等等参数都是可测或可选的,这个距离怎么确认
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/8/21 21:04:14
#11楼
从照片看明显就是压力变送器的取样点选择不合理,这相当于是在测量泵的入口压力,这就是一开泵压力变送器由正压直接变为负压的原因,现在只有改动压力变送器的安装位置才行,可在罐底部远离泵出口管的位置另开孔来安装压力变送器。
17760
hdjchai
文章数:2121
年度积分:56
历史总积分:17760
发表于:2015/8/23 6:43:14
#12楼
压力变送器换个位置,装到罐壁上,标定好,在零位以上设个联锁点(例如5%),到5%强行停止以保证测量的准确性。
31.2002
