变频器论坛
回帖:6个,阅读:3555次 [上一页] [1] [下一页]
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2005/5/31 18:13:00
如题。欢迎讨论!
2051
jishu61
文章数:353
历史总积分:2051
发表于:2005/5/31 23:09:00
看你要求的配置
无条件抵制日货,日本孬种.
2006
学童
文章数:403
历史总积分:2006
发表于:2005/6/1 2:23:00
看你怎么设计了,
            我估计我是这里最菜的!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/6/1 13:44:00
一般情况,系统的总体成本无外乎包括了如下方面:
1.机械系统硬件结构总体成本
2.机械系统设计成本
3电气控制系统硬件结构成本
4电气控制系统设计成本
5系统软件设计成本
6系统制造成本包括生产工时成本
7管理成本包括不可预见费用
楼主所说的电控部分都包含了上述的那些部分呢?是3、4、5?还是3、4、5、6?我想应该是占有50%以上的成本吧。只有这样才能使系统的机械与电控达到合理搭配。因为一个系统的档次、市场定位,机电的水平都要统筹考虑,不会一个轻一个重的搭配。另外还要考虑整体系统的其他费用。包括人的因素、管理费用等。
如果从一个系统的整体成本看(以法人代表角度看),电控系统应该在1/3总成本是比较合理的。否则就是选型、定位的不平衡了。
楼主问这做什么?
[此贴子已经被作者于2005-6-1 13:46:56编辑过]
我是你的朋友
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2005/6/1 13:50:00
谢谢回复。
我只是想从另一个角度衡量设备或电气系统改造的价格。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/6/1 15:18:00
以下是引用huyie在2005-6-1 13:50:00的发言:
如果从设计工程师的角度,机电系统近似1比1为好。对于同一个功能的电控系统,花钱多少都可实现的。关键看你的改造出发点。比如用进口的、国产的、南韩的、台湾的等等,价格差得很多。
我是你的朋友
1019
issaccao
文章数:8
历史总积分:1019
发表于:2005/6/29 17:27:00
国内的设备最便宜,当然质量也是最差的,附加值太低!
328.6787
