回帖:9个,阅读:5868次 [上一页] [1] [下一页]
937
lyseed
文章数:6
历史总积分:937
发表于:2003/1/8 18:28:00
在线等待,那位能告诉OMRON计数单元CT021的输入接线方法。多谢了
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2003/1/8 19:03:00
管脚:A1--外部输出0~7的电源:5-24VDC
管脚:A1--外部输出0~7的电源:5-24VDC;B1--外部输出0~7的COM端
     A2--外部输出7                   B2--外部输出3
     A3--外部输出6                   B3--外部输出2
     A4--外部输出5                   B4--外部输出1
     A5--外部输出4                   B5--外部输出0
     A6--计数器2输入A:-(LINE DRIVE)  B6--计数器1输入A:-(LINE DRIVE)
     A7--计数器2输入A:+(LINE DRIVE)  B7--计数器1输入A:+(LINE DRIVE)
     A8--计数器2输入A12VDC           B8--计数器1输入A12VDC
     A9--计数器2输入A24VDC           B9--计数器1输入A24VDC
     A10--计数器2输入B:-(LINE DRIVE) B10--计数器1输入B:-(LINE DRIVE)
     A11--计数器2输入B:+(LINE DRIVE) B11--计数器1输入B:+(LINE DRIVE)
     A12--计数器2输入B12VDC          B12--计数器1输入B12VDC
     A13--计数器2输入B24VDC          B13--计数器1输入B24VDC
     A14--计数器2输入Z:-(LINE DRIVE) B14--计数器1输入Z:-(LINE DRIVE)
     A15--计数器2输入Z:+(LINE DRIVE) B15--计数器1输入Z:+(LINE DRIVE)
     A16--计数器2输入Z12VDC          B16--计数器1输入Z12VDC
     A17--计数器2输入Z24VDC          B17--计数器1输入Z24VDC
     A18--计数器2外部控制输入COM     B18--计数器1外部控制输入COM
     A19--计数器2外部控制输入IN1     B19--计数器1外部控制输入IN1
            12或24V                         12或24V
     A20--计数器2外部控制输入IN2     B20--计数器1外部控制输入IN2
            12或24V                         12或24V
-230
匿名
文章数:-152
历史总积分:-230
发表于:2003/1/8 22:40:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
937
lyseed
文章数:6
历史总积分:937
发表于:2003/1/8 22:49:00
我参考的是OMRON的英文手册,各种设置都试过,不
我参考的是OMRON的英文手册,各种设置都试过,不知道为啥,一定要A6,A8,A19,A12同时接才能计数,但又不准确,单独接A6,A8或者A10,A12都不行,在DM里把计数方式设成增减方式也没用。其他方式也试过,还是不行,设备正在现场,急!
922
huangml
文章数:4
历史总积分:922
发表于:2003/1/9 1:58:00
脉冲波形是否标准?
脉冲波形是否标准?
937
lyseed
文章数:6
历史总积分:937
发表于:2003/1/9 8:41:00
波型还是很好的,用示拨器看的,OMRON的东西真是
波型还是很好的,用示拨器看的,OMRON的东西真是神奇???
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2003/1/9 20:09:00
1,信号电压最大是24VDC 2,你不是有手册吗
1,信号电压最大是24VDC
2,你不是有手册吗?看看你的信号输出是什么性质的:OPEN COLLECTOR,还是LINE DRIVE,这两种接线是不同的
-230
匿名
文章数:-152
历史总积分:-230
发表于:2003/1/10 11:36:00
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2003/1/10 13:05:00
其实仔细看懂说明书,特别是专用的手册,设置和接线没
其实仔细看懂说明书,特别是专用的手册,设置和接线没问题的话,还是比较好用的,至少在程序中不用费很多功夫。
2699
宝贝塌塌鼻
文章数:780
历史总积分:2699
发表于:2004/8/24 11:59:00
参考一下
140.4009
