信捷XINJE
回帖:22个,阅读:6176次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1749
LL6350
文章数:475
历史总积分:1749
发表于:2015/8/6 3:13:38
用REGW通信,琢磨了几天还是通信不上,请教师傅们怎么弄,用过XC3通信台达变频器的可以分享下程序吗  感激不尽啊
1749
LL6350
文章数:475
历史总积分:1749
发表于:2015/8/6 7:13:36
regw  k1  d0  d10    k1     如果d0=H2000     D10=0012正转对吗,通讯格式设置串口2和变频器一样的参数,为什么通讯不上?师傅们有空解答下
YXBK 版主
文章数:21880
年度积分:2439
历史总积分:47511
发表于:2015/8/6 7:33:50
以下是引用LL6350在2015/8/6 7:13:36的发言:
最后一个应该是K2才对呀,你用的是串口2.
大家一起学习
1749
LL6350
文章数:475
历史总积分:1749
发表于:2015/8/6 9:28:46
以下是引用YXBK在2015/8/6 7:33:50的发言:
打错了,是k2的,也不行啊
YXBK 版主
文章数:21880
年度积分:2439
历史总积分:47511
发表于:2015/8/6 10:21:45
是台达那个型号的变频器,如果支持modbus协议的话,信捷PLC是很好做通讯的。
大家一起学习
820
307128177
文章数:4
历史总积分:820
发表于:2015/8/6 11:31:19
回复 #4楼 YXBK
信捷plc通信没做过  能不能给我看个实例
4909
528工控科技
文章数:1574
历史总积分:4909
工控人谈电商
发表于:2015/8/6 12:05:05
台达变频器要设置为RTU方式才可以
gk528.com
1749
LL6350
文章数:475
历史总积分:1749
发表于:2015/8/6 18:05:13
以下是引用YXBK在2015/8/6 10:21:45的发言:
vfd-m
LL6350
文章数:475
历史总积分:1749
发表于:2015/8/6 18:07:21
以下是引用528工控科技在2015/8/6 12:05:05的发言:
台达变频器要设置为RTU方式才可以
设置了,两个站好号都是1,和8,n.2
YXBK 版主
文章数:21880
年度积分:2439
历史总积分:47511
发表于:2015/8/7 12:02:32
regw  K1  H2000  H0012 K2,就直接这样写试试,P01要设置成03或者04,P88 P89 P92要与PLC一致,PLC改了串口设置是要断电才能生效的。注意变频器的频率频率有没有给定,通讯线有没有接错。基本就这些了,如果再不行就想办法判断硬件有没有问题。
大家一起学习
