变频器维修
回帖:6个,阅读:983次 [上一页] [1] [下一页]
1456
changbs
文章数:140
历史总积分:1456
发表于:2015/8/5 11:47:56
以前没修过这个,请大家多指教:)
客户说报E23.2 E23.6, 我拿到清理一下然后上电,我没有三相380v电源,先把220V接在R,S上,面板不亮,但充电指示灯亮;把220V接在S,T上,一样;把220V接在R,T上,这回面板亮了,但数码管闪一下F002就变为----了。
后来我用变压器把220V变为400V接在R,T上,这回是先在数码管顶部显示----,然后变为稳定的F002,按钮也能用了,但只是调参数,不能运行。端子P,N之间直流电压为550V左右,接220V时这个电压是320V左右。
请教大家,这个变频器可以单相上电吗?有这个规定吗只能接R,T? 上电显示F002是什么意思?
2922
675955041
文章数:183
历史总积分:2922
发表于:2015/8/5 12:06:28
日立的E23很麻烦,不过百度有资料查可以去查下
3776
makou
文章数:166
年度积分:76
历史总积分:3776
发表于:2015/8/5 12:38:56
SJ300开关电源独立供电,与主回路分别整流.所以必须接S T,F002是参数代码。调到d001保存,显示频率状态。
湖北荣星自动化
变频器、PLC、人机界面、伺服驱动
ABB、西门子、丹佛斯、台达、台安、LG、伦茨、
施耐德、艾默生、安川、富士、三菱、三垦、日立。
1456
changbs
文章数:140
历史总积分:1456
发表于:2015/8/5 13:06:41
谢谢,那它启动为什么停在F002呢?按一下FUNC键,显示10.88, 按运行和启动键都不管用。
[此贴子已经被作者于2015/8/5 13:10:24编辑过]
1456
changbs
文章数:140
历史总积分:1456
发表于:2015/8/5 13:11:51
回复 #1楼 675955041
谢谢,本论坛帖子说要换PC929,六个呢,怎么测啊,都换?
1456
changbs
文章数:140
历史总积分:1456
发表于:2015/8/6 15:36:07
回复 #2楼 makou
我换了pc929, 又调了启动方式和频率设定,能启动了,带电机也能转,开了有一个小时,也没见报警灯亮。请教一下,这算不算好了呢?因为来时我没上电试,不知原来的状态。请问,报了e32.6或e23.2,是否就停止工作了呢?
625
13953478628
文章数:6
历史总积分:625
发表于:2015/8/14 15:53:10
学习了。
