三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
485通信问题,请指教,不胜感激!
485通信问题,请指教,不胜感激!
dapeng164118
作者的所有帖子(42)
发表于:2015/8/5 9:39:38
设备是FX3U-64MR FX3U-485ADP-MB和日本横河UT351仪表采用485梯形通信,仪表坏了,更换了一块UT35A的仪表,接好后都设置好了,可是读取不了数据,厂家说仪表内存地址变了,例如PV值从D0002变成了D2002,可是我看PLC程序没有找到具体怎么修改读取仪表的地址。请明白人给看一下,不胜感激!
台达机电产品在竹节纱设备上的应用
LL6350
作者的所有帖子(475)
发表于:2015/8/5 18:11:09
检查通讯格式字
MITX-6116:计算和图形处理能力提升,支持医学成像应用
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2015/8/5 20:15:59
横河仪表内部设置和原来的一样吗?
乳制品工业厂房智能照明设计
dapeng164118
作者的所有帖子(42)
发表于:2015/8/6 9:17:45
回复 #2楼 wenquan753
谢谢您。设置是一样的 协议选择 波特率 奇偶选择 结束位 数据长度 仪表地址,都设置好了! 厂家说的把一个高级通用性选项打开后应该不用修改PLC程序的,不知道为什么我都设置好了还是读取不了数据,所以想从PLC程序中找到读取仪表数据的地址,看看修改一下能不能解决。
台达20PM在纸护角一体机上的应用
dapeng164118
作者的所有帖子(42)
发表于:2015/8/6 9:19:18
回复 #1楼 LL6350
谢谢指教,通信相关的协议,奇偶,波特率,结束位,数据长度都设置好了
植保无人机飞防作业,华北工控可提供嵌入式计算机产品助力!
YXBK
作者的所有帖子(21301)
发表于:2015/8/6 11:18:43
首先得要知道通讯协议与仪表内部地址表,你这个情况两种型号的都要有,先根据原型号的找出相关PLC的程序,然后再根据新型号的内部地址改相应的程序。
+10
大家一起学习
夯实数字经济“算力底座” | 华北工控打造数据中心机房专用计算机
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2015/8/6 13:48:03
程序的183那一行的D200更改为D2200即可
+5
研究型大学拥有易于使用的软件,可支持企业级温度监测、报警和报告
cdhai8
作者的所有帖子(171)
发表于:2015/8/7 15:38:53
来学习~关注中~~
【产品技术分享专栏】ACS380系列变频器欠压控制功能的使用方法
dapeng164118
作者的所有帖子(42)
发表于:2015/8/9 12:51:36
回复 #6楼 高雅的雅
谢谢指教,183行的D200改为D2200试过,也是不行,这个D200是不是PLC的寄存器地址映射呢?
台达20PM运动控制器在高速绕线机上的应用
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2015/8/9 13:53:48
dapeng164118
在
2015/8/9 12:51:36
你要问一下厂家,新旧仪表内部地址映射关系
+5
持续上新!华北工控机器视觉系列嵌入式计算机产品方案
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
