回帖:5个,阅读:2184次 [上一页] [1] [下一页]
1167
BBQ003722
文章数:45
历史总积分:1167
发表于:2005/5/31 16:48:00
现有一设备要用到50W/220V的蒸气电磁阀。。。(就一个字。。大)
如果用CMP2A系列(欧姆龙继电器输出型)的PLC直接带的话
可以用多久。。。。。。(数量不少)
是否非得带中间继电器呢?或有什么更好的办法呢?
1063
shaohe520
文章数:57
历史总积分:1063
发表于:2005/5/31 20:06:00
不知道啊~
1063
shaohe520
文章数:57
历史总积分:1063
发表于:2005/5/31 20:08:00
直接带的话~不太好~最好用中间继电器,可以减少电弧~
1428
rjlwin
文章数:182
历史总积分:1428
发表于:2005/6/2 11:35:00
以下是引用shaohe520在2005-5-31 20:08:00的发言:
1113
li-gang
文章数:32
历史总积分:1113
发表于:2005/6/2 14:50:00
如果是采用PLC是继电器行的可以直接带,如果是其他型的最好别采用对PLC 不太好
1167
BBQ003722
文章数:45
历史总积分:1167
发表于:2005/6/3 9:42:00
谢谢各位大虾~
最后还是加了中间继电器  省心了 表情
