欧姆龙OMRON
回帖:11个,阅读:2592 [上一页] [1] [2] [下一页]
1167
BBQ003722
文章数:45
历史总积分:1167
发表于:2005/5/31 16:47:00
现有一设备要用到50W/220V的蒸气电磁阀。。。(就一个字。。大)
如果用CMP2A系列(欧姆龙继电器输出型)的PLC直接带的话
可以用多久。。。(数量不少)
是否非得带中间继电器呢?或有什么更好的办法呢?
[此贴子已经被作者于2005-5-31 16:48:34编辑过]
1202
HLJSMDJS
文章数:126
历史总积分:1202
发表于:2005/5/31 20:33:00
因电流小,我认为可用PLC直接带,不必用中间继电器,且由于电流小,动作寿命也会可以。
1062
snfncel
文章数:31
历史总积分:1062
发表于:2005/6/1 15:41:00
最好加一个中间继电器,再并上续流二极管,这样既省心,维护又方便
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2005/6/1 17:35:00
同意三楼的建议。最好还是加一个。当然不加也不会有问题。
CPM2A :
继电器输出点,在240VAC,0.41A,COS(FAI)=0.4,切换频率为1800次/小时的情况下,触点寿命约为50万次。
谓正途,崎岖当先
2982
pycathiu
文章数:895
历史总积分:2982
发表于:2005/6/1 21:46:00
同意带中间继电器
                 我是一只小小鸟
1167
BBQ003722
文章数:45
历史总积分:1167
发表于:2005/6/2 8:21:00
谢谢各位~
还是接受意思加了中间继电器。。。。
15个。。。。。。表情
1027
supertiger
文章数:6
历史总积分:1027
发表于:2006/3/25 21:15:00
应该加中间继电器,既便于维护,又起保护作用
1049
leave.123
文章数:19
历史总积分:1049
发表于:2006/4/1 10:38:00
应该先考虑安全啊   不能因小失大啊
1032
xmhuqi
文章数:8
历史总积分:1032
发表于:2006/4/11 22:44:00
什么工况下用的蒸汽电磁阀?现场有没有气源?我做过一套普通电磁阀+气控角座阀的系统.我想安全性要高于蒸汽电磁阀.
plc、vb、vc一个都不能少;机电一体化都要有所了解 !
            xmhuqi@163.com
87402
ZCMY 版主
文章数:47863
年度积分:609
历史总积分:87402
发表于:2006/4/12 9:20:00
不要偷懒,加个中间继电器,万一电磁阀短路,也是把中间继电器烧毁;
直接用的话,万一把PLC内的继电器烧毁的话,你换个试试?
124.8008
