机器视觉
回帖:17个,阅读:2159次 [上一页] [1] [2] [下一页]
871
ketianjian
文章数:66
历史总积分:871
发表于:2015/8/4 14:50:56
     工业相机是视觉检测非常重要的一个部分,其实很多人都面临工业相机如何选择这个问题,以下是根据经验总结选择流程,欢迎大家探讨
   1、通常您首先需要知道系统精度要求和相机分辨率,可以通过公式:
   X方向系统精度(X方向像素值)=视野范围(X方向)/CCD芯片像素数量( X方向)
   Y方向系统精度(Y方向像素值)=视野范围(Y方向)/CCD 芯片像素数量( Y方向)
   2、当然理论像素值的得出,要由系统精度及亚像素方法综合考虑;接着您要知道系统速度要求与相机成像速度:
   系统单次运行速度=系统成像(包括传输)速度+系统检测速度
   虽然系统成像(包括传输)速度可以根据相机异步触发功能、快门速度等进行理论计算,最好的方法还是通过软件进行实际测试。
   3、再接着您要将相机与图像采集卡一并考虑,因为这涉及到两者的匹配:
   视频信号的匹配:对于黑白模拟信号相机来说有两种格式,CCIR和RS170(EIA),通常采集卡都同时支持这两种相机;
   分辨率的匹配:每款板卡都只支持某一分辨率范围内的相机;
   特殊功能的匹配:如要是用相机的特殊功能,先确定所用板卡是否支持此功能,比如,要多部相机同时拍照,这个采集卡就必须支持多通道,如果相机是逐行扫描的,那么采集卡就必须支持逐行扫描。
   接口的匹配:确定相机与板卡的接口是否相匹配。如CameraLink、GIGE、CoxPress、USB3.0等。
   4、在满足您对检测的必要需求后,最后才应该是价格的比较。
   不知道大家还有什么更好的见解和异议?
[此贴子已经被san.simon于2015/12/8 22:16:00编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/8/4 22:30:06
很新鲜,第一次看到这样的介绍。所以,如果真的要用工业照相机,最好还是把自己的需求向商家讲明,提出技术要求,有商家选配。这样比较稳妥。自己选,容易出现错误。因为毕竟这个专业性太强,比较冷僻、陌生。
我是你的朋友
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/8/4 22:32:23
都是供应商给选的
此帖发自论坛手机版
致力于自动化
伺服 PLC HMI
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/8/5 13:34:43
供应商协作选型,再认可。
此帖发自论坛手机版
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/8/5 14:14:57
请问楼主,视觉系统整套都要那些配件和软件?
871
ketianjian
文章数:66
历史总积分:871
发表于:2015/8/10 11:53:57
回复 #1楼 kdrjl
嗯,我认为您说的很对,因为现在大多应用到机器视觉系统的,本身对机器视觉并不熟悉,更不用提选型了,所以只需联系好能满足要求的检测厂商,让检测方提供整套选型建议
871
ketianjian
文章数:66
历史总积分:871
发表于:2015/8/10 11:55:06
回复 #2楼 zrx517697809
这个确实,供应商会更熟悉,有经验
871
ketianjian
文章数:66
历史总积分:871
发表于:2015/8/10 11:58:04
回复 #4楼 dongguandcr
硬件方面基本有:高速相机、工控机、图像采集卡、镜头、光源、线缆,有时还需要配备光纤延长器、三脚架等
软件方面有高速摄像软件系统,这个供应商根据不同应用需求方向的可能会有功能区别
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2015/8/10 12:19:22
光源如何选择?有哪些技术指标需要提供?
let me go任我行
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2015/8/10 12:24:55
工业相机都是买的比较贵的,厂家会选型号,也会提供现场的技术支持调试
控制方面通常都要和PLC等做通讯。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
