回帖:13个,阅读:895次 [上一页] [1] [2] [下一页]
21177
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:985
历史总积分:21177
发表于:2015/8/4 11:11:17
輸入380輸出220,直接量輸出相間沒任何問題,可是我把輸出分別對地測的數值為115,137和115,請問,為何中間那相電壓這麼高?
亦或是測量有問題(是不是不能對地測啊)
此帖发自论坛手机版
 一花一世界,一佛一如来
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/8/4 11:34:11
输出中点没接地的话,这个数值只能做参考。
此帖发自论坛手机版
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/8/4 11:43:09
隔离变压器因为对地电压“悬浮”,所以测的值仅供参考,毫无价值。
20786
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:815
历史总积分:20786
发表于:2015/8/4 11:44:07
中心点没有接地,三相负载不平衡。
摸着石头过河,走自己的路吧!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/8/4 11:57:44
人们常常使用隔离变压器作为防止人体触电的隔离设备之一。原因就是隔离变压器输出的电压对于大地没有任何的环境进行流通,形成不了回路。
所以,测量隔离变压器对地的电压没有任何意义,但是楼主需要验证自己的变压器输出的零线或者中性线接点是否接入了大地。
[此贴子已经被作者于2015/8/4 11:58:49编辑过]
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2015/8/4 14:42:45
不能对地测
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2015/8/4 15:40:06
同意 1 2楼意见
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/8/4 19:45:08
这就是隔离变压器的特点吧!
21177
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:985
历史总积分:21177
发表于:2015/8/4 20:43:39
以下是引用cfg168在2015/8/4 11:57:44的发言:
这个还真没注意,有地线,没看是否和电源地接在一起与否。
 一花一世界,一佛一如来
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/8/4 20:55:01
输出没接地,,量也没用啊
