回帖:11个,阅读:1204 [上一页] [1] [2] [下一页]
1949
929262308
文章数:100
历史总积分:1949
发表于:2015/8/4 1:56:37
   现在很多施工现场(新建配电室)二次电缆芯线排列非常难看,怎样将N根二次电缆芯线排的横平竖直。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2015/8/4 6:19:21
刚进厂时,见过走得整齐美观的线,单根线组成单排或双排的、也有控制电缆成束的;但因不就便,未看到制作过。
要做好,可看看他人做得好的,或看看他人做,注意细节和固定材料等,然后自己练;大的来说,可能牵涉到制作工艺问题。
具体我也说不上;手工活,有一定技巧,和熟练程度。
13582
1531214350
文章数:3374
历史总积分:13582
发表于:2015/8/4 9:11:29
最重要的环节在放线上,放线最好使用放缆架,没有是采取滚动放线方式,这样防线不会拧劲平行,最后整理绑扎,一旦放线时电缆拧劲,由于电缆过粗过长就不宜整理了。
2778
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2015/8/4 9:20:40
放主线一个人这样做没用的,要大家共同努力,用线架放线,,且不能扭才行。
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2015/8/4 9:44:48
放线架+尼龙绑扎带,要是因为美观问题让施工员重新返工,他们会骂娘的。表情
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/8/4 10:32:12
首先要用线缆排固定,技巧也很重要。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/8/4 11:10:30
要想美观,得花时间啊
2748
fudongyang
文章数:1359
历史总积分:2748
发表于:2015/8/4 11:24:22
是的想要美观要花时间。
11492
shz.wsb
文章数:1484
年度积分:104
历史总积分:11492
发表于:2015/8/4 15:12:52
排线后放一个一样宽的衬板,靠着。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/8/4 19:46:09
如果是电缆我们就是采用的一根一根并排的做法
多用扎带
93.6006
