回帖:14个,阅读:3554次 [上一页] [1] [2] [下一页]
气泵电路问题
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2015/8/5 11:14:11
#10楼
楼主你好!跟你说说我之前的空压机维修实例吧,正常高压压力继电器动作停止打气,到低压补压压力动作启动不了(压力继电器是好的)跳热继,原因就是空压机的止回阀坏了(活塞与气罐直接导通了),导致压力过大空压机启动跳热继了
此帖发自论坛手机版
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2015/8/5 11:15:01
#11楼
解决办法,一是换止回阀,二就是试试看把补压压力调到最低看看还跳热继不?不跳的活暂时还可以用一下
此帖发自论坛手机版
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2015/8/5 11:19:01
#12楼
回复 #5楼 cfg168
表情我之前就是人工复位热继然后再启动,现在还是木有修呢。。。补压压力调到最小0.35补压就正常启动。。。0.4启动都不行跳热继
此帖发自论坛手机版
960
ren9692
文章数:68
历史总积分:960
发表于:2015/8/5 19:25:58
#13楼
  感谢关注,昨天我们把进气、出气头都拆开了,把小弹簧及小配件都换了,把泄压电磁阀接进接触器的NC端口,调了高压和低压,开机启动后机器正常运转,高压就自动停止了,到了低压后,又自动启动了。OK!
21177
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:985
历史总积分:21177
发表于:2015/8/5 21:46:29
#14楼
以下是引用cfg168在2015/8/3 20:44:39的发言:
活塞式空压机的运行原理永远都是:
三个/两个活塞缸轮流打气,活塞缸的气压通过单向止回阀进入储气罐。打气压力到达,活塞停止,电磁阀或者压力开关连锁动作将活塞缸至储气罐这一段管道的压力泄放完毕,这是非常关键的。
如果电磁阀或者压力开关的连锁动作不能正常卸压,或者单向止回阀漏气导致气罐回气回活塞缸,会出现什么情况呢?当压力低至启动压力马达再次启动的时候,因为活塞缸内不能卸压,马达推动活塞缸非常困难,极易过流跳闸。
其实活塞空压机的机械故障比电气故障要多得多。
是啊,機械故障修起來比較費時費力
此帖发自论坛手机版
 一花一世界,一佛一如来
46.8003
