回帖:24个,阅读:2146次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1781
1402828263
文章数:270
历史总积分:1781
发表于:2015/8/2 21:37:23
#10楼
楼主你是不是搞电气的?没常识,你如果是在变频器运行的时候控制气动阀动作,可以用变频器的运行信号,接通一个中间继电器,利用中间继电器的触点去接通电磁阀线圈,明白?
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2015/8/2 22:47:15
#11楼
仔细研究吧!首先得有变频器说明书
此帖发自论坛手机版
979
m13318185930
文章数:44
历史总积分:979
发表于:2015/8/2 23:31:10
#12楼
实际变频器有个继电器输出端子。如果电磁阀电流不大,设置一下参数就可直接利用,如果电流大再另加接触器来控制。不管变频器输出多少,只要有开机输出端子继电器就乨跟着动作只选用常开,常闭罢了。
LxT930
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/8/3 0:19:05
#13楼
回复 #8楼 A888333
变频器的铭牌认得吗?会挖厂家信息或者型号明细出来,使用电脑登陆互联网并利用李彦宏发明出来的度娘搜索信息获取高技术来解决问题吗?表情
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2015/8/3 16:19:54
#14楼
回复 #10楼 1402828263
问题是没有变频器说明书,我的原意是探讨这个问题,并不是要实施。。。。
三人行,必有我师!学习学习在学习!
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2015/8/3 16:22:12
#15楼
回复 #11楼 453414193
对头,没有变频器说明书,想在不改动PLC的情况下达到目的。。。
三人行,必有我师!学习学习在学习!
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2015/8/3 16:26:10
#16楼
回复 #12楼 m13318185930
谢谢指点,现在好多变频器都没有说明书,而且厂家都留了一手,更何况是PLC控制变频器。。。。
三人行,必有我师!学习学习在学习!
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/8/3 17:07:50
#17楼
利用变频器输出继电器控制外部中继,变频器输出电机端不能接交流接触器,低赫兹是也吸合不了。
2375
2562485184
文章数:278
历史总积分:2375
发表于:2015/8/3 23:09:38
#18楼
回复 #15楼 A888333
变频不是有个电压表或电流表输出吗,用光藕隔离输出不就行了。。。。
学海无涯
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2015/8/4 6:23:53
#19楼
回复 #17楼 dongguandcr
谢过,其实我要的就是这个答案。。。。车间新安装了一台设备,铝粉自动计量由PLC控制变频器的四个不同转速旋转,由PLC控制电磁阀把秤门打开,来控制铝粉的计量,{铝粉计量以克为单位}有些时候出现电动机在转,而秤门没有打开报警,所以才有这个想法。现在问题解决了,厂家在装配电柜时,电磁阀上面的一根线头剥得太短,上这根这线的时候螺丝压在这根线上得绝缘橡胶上面,出现接触不良。
三人行,必有我师!学习学习在学习!
