回帖:24个,阅读:2146次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2015/8/2 11:11:33
这台机器有四个转速,变频器的80%,20%,8%,6%,我想在变频器的输出上并联一个交流接触器,来控制这个电动阀的线圈电压,达到变频器工作,气动阀就打开,问题是这个变频器有四个转速,不知道在低转速的时候,这个交流接触器能不能吸合,还有就是这个交流接触器是和这个电动机并联的哦,谢谢大家!
[此贴子已经被jint于2015/8/4 8:58:31编辑过]
三人行,必有我师!学习学习在学习!
4813
百里长青
文章数:71
历史总积分:4813
发表于:2015/8/2 11:30:41
变频器应该有状态继电器,可以用相应端子控制。不能用接电机端控制。
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/8/2 11:46:11
绝对不要!
第一,变频器的输出加接触器,都是在离线状态转换的,也就是变频器的输出电压为0时才能动作转换。这个符合你的控制工艺吗?如果不符合,就不要这么干,容易把变频器搞坏了;
第二,变频器的输出是三相的电压,你控制电磁阀是单相的吧?怎么可能这不做呢?即便是三相的供电,也要做好三相平衡才行。否则变频器会报故障,输出断线;
第三,也是很致命的,变频器的输出电压和频率,一般是线性的变化的,如果6%的电压输出,频率要达到50Hz,不是所有的变频器都可以做到的。需要特殊的应用。你的电磁阀线圈难道对供电频率没有要求,只对供电电压有要求吗?
我是你的朋友
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2015/8/2 12:45:18
楼上两位说的很好
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2015/8/2 13:28:01
回复 #2楼 kdrjl
我是说把变频器输出拿来控制交流接触器,用交流接触器去控制电磁阀的线圈,谢谢
三人行,必有我师!学习学习在学习!
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/8/2 13:40:45
通过变频器上主控板的输出,
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/8/2 19:44:54
回复 #4楼 A888333
唉,所以呀,看题目和说明看不出来呀。应该是用变频器的开关量输出去控制接触器,再由接触器控制电磁阀就对了。如果说用变频器的输出去控制接触器,那很容易让人理解成变频器的主输出,而不是控制信号的输出。
这样的用法,最好也不直接控制接触器的线包,而是通过一个继电器去驱动接触器的线包。这样会跟可靠一些。因为接触器的线包驱动电流都比较大。
我是你的朋友
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/8/2 20:10:11
变频器的输出电源是用来驱动马达并且进行调速所使用的,并不能用来做接触器的驱动电源。
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2015/8/2 20:22:53
回复 #7楼 cfg168
就是呀,现在没有变频器说明书,很难搞!
三人行,必有我师!学习学习在学习!
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/8/2 21:29:51
看题目都被你绕进去了
