回帖:5个,阅读:947次 [上一页] [1] [下一页]
1494
金豪
文章数:316
历史总积分:1494
发表于:2015/8/2 10:07:16
公司是做除尘设备的,接到一个客户的要求,主要是消除因机器人手臂对PC材质的防护帽打孔而产生的粉尘。
只是打孔过程中会是粉尘携有静电吸附在机械设备上,客户要求最好能有离子风机来中和静电,而使粉尘不带静电,但是根据现有的思路,离子风机的风向与除尘器的风向是相背的,离子风气吹起,除尘器吸气,这样两种设备就无法协调的运行。
如果能做到一个管道内,离子从中间吹出中和静电之后,除尘的风由管道周边吸气,其公用一个管道,可能会达到一定的效果。只是,不知道如何产生离子,或者说在不采用离子风机的情况下,解决情况。毕竟用到离子风机的话,还需采购,提高了原有的成本。
请问各位有什么思路吗,或者对电离、消除静电和除尘共存优点想法。交流,求助。 一个吹风、一个吸尘、有点醉。
24581
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1061
历史总积分:24581
发表于:2015/8/2 11:18:18
这个问题很专业啊
2648
13660972911
文章数:123
年度积分:56
历史总积分:2648
发表于:2015/8/2 21:27:49
觉得吸力足够大的话就可以解决问题,不需要除静电。钻出来的碎屑立刻被吸走。一般吸尘器就可以。
1739
nhao00000
文章数:292
历史总积分:1739
发表于:2015/8/3 8:59:24
对这行业不了解呀,看来我往后还得多多学习
598564102
文章数:50
历史总积分:975
发表于:2015/8/11 17:43:43
学习一下,见识别人的智慧
此帖发自论坛手机版
15089
hmz810220
文章数:3371
年度积分:734
历史总积分:15089
发表于:2015/8/12 14:58:23
有用过一种只产生离子,不用吹气的,只是刚安装在设备上,还没通电试机不知道效果,以前用的都有接气管的
46.8003
