发表于:2015/8/1 15:18:46
1、电梯年数有些的,不知有没有安装抱闸检测开关,如果装的话,而且正常工作的话,刹车片应该是磨损不了那么多的。如果没,为什么不加装?
2、抱闸刹车片都磨损那么多了,为什么维保时没有发现?难道真的是走走过场?还是维保人员的技能原因?通达不是说要做最大的维保电梯公司的吗?
3、电梯公司应该都有检查的,为什么就没有发现?记得以前每年做二级保养,都要对电梯抱闸进行拆解重新调整,并对刹车片进行打磨,如果厚度不够还要进行更换。二级保养后都要进行专业检验员验收前检查,现在好像自检报告就维保人员自己填好就可以上交验收了。
4、对国家部门的检测部门,这个大家都知道的。
5、还有就是电梯维保行业的现状,每个人台量过高,能维保的过来吗?能每个地方检查的过来吗?能仔细检查到每个地方吗?一个人能进行有效的维保?
