机电一体化
回帖:30个,阅读:1430 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
21391
fywsch
文章数:13958
年度积分:-192
历史总积分:21391
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/8/1 15:18:46
1、电梯年数有些的,不知有没有安装抱闸检测开关,如果装的话,而且正常工作的话,刹车片应该是磨损不了那么多的。如果没,为什么不加装?
2、抱闸刹车片都磨损那么多了,为什么维保时没有发现?难道真的是走走过场?还是维保人员的技能原因?通达不是说要做最大的维保电梯公司的吗?
3、电梯公司应该都有检查的,为什么就没有发现?记得以前每年做二级保养,都要对电梯抱闸进行拆解重新调整,并对刹车片进行打磨,如果厚度不够还要进行更换。二级保养后都要进行专业检验员验收前检查,现在好像自检报告就维保人员自己填好就可以上交验收了。
4、对国家部门的检测部门,这个大家都知道的。
5、还有就是电梯维保行业的现状,每个人台量过高,能维保的过来吗?能每个地方检查的过来吗?能仔细检查到每个地方吗?一个人能进行有效的维保?
27557
凤凰息梧桐
文章数:17169
年度积分:1209
历史总积分:27557
2013辞旧迎新
发表于:2015/8/1 16:15:37
最近这个电梯问题很多啊
3353
dongguandcr
文章数:1865
年度积分:48
历史总积分:3353
发表于:2015/8/1 16:30:48
看着现在的新闻,住高层的该哭了。
21391
fywsch
文章数:13958
年度积分:-192
历史总积分:21391
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/8/1 16:33:21
回复 #1楼 凤凰息梧桐
是的啊。所以全国人民都很关注啊。
21391
fywsch
文章数:13958
年度积分:-192
历史总积分:21391
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/8/1 16:35:00
回复 #2楼 dongguandcr
表情总体来说,电梯还是很安全的。这个倒不用很当心。
24525
mjinbao
文章数:13956
年度积分:49
历史总积分:24525
发表于:2015/8/1 16:35:33
不了解电梯行业;但觉得提到的问题,确实是问题。
此帖发自论坛APP
24423
zzn6737
文章数:12012
年度积分:352
历史总积分:24423
发表于:2015/8/1 17:22:26
责任心,跟利益挂钩了这份责任心就差不多没了。
有问题可加
21723
weixiu123
文章数:13297
年度积分:1082
历史总积分:21723
发表于:2015/8/1 18:19:59
多是人祸啊
16950
pan_xiansheng
文章数:2309
年度积分:598
历史总积分:16950
发表于:2015/8/1 18:54:32
以下是引用fywsch2015/8/1 15:18:46的发言:
1、据本人所知,抱闸检测(动作),并非所有的电梯都有的。我说的检测是真正意义的检测,不是检测信号发未发出,而是在抱闸上安装的信号反馈装置。
2、电梯的年度检测,以前是政府制定专业机构负责的,但近年来,电梯增长的速度太快了,专业机构根本忙不过来。听说后来在广东,实施了保养单位先自检,然后专业机构再对某些关键项目抽查,由此检测速度大大的加快了,原来需要2小时/台,而现在仅需10分钟就可完成,但其检测质量,让人不得不怀疑。
3、至于保养单位的保养认真程度,这就要看单位的规模,保养的费用,如果保养费低于2500,或者说更低,那确实就不好说了。
21391
fywsch
文章数:13958
年度积分:-192
历史总积分:21391
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/8/1 19:30:28
回复 #5楼 mjinbao
问题还是有些的,需要政府和相关企业共同努力解决的。
