仪器仪表
回帖:6个,阅读:2562次 [上一页] [1] [下一页]
798
尹利通
文章数:20
历史总积分:798
发表于:2015/7/31 13:50:48
前两天做了一个恒压供水的实验,用到远传远传压力表。压力表的初始电阻是26Ω,我通电连接模拟量输入模块,在没用任何操作的情况下有1000多的初始数据,当时没有搞明白,今天过来问问。还有就是怎么区分远传压力表的输出信号时电流型还是电压型。
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/7/31 16:07:18
建议:提问题时最好说下仪表的型号,否则很难回答。因为远传压力表有电阻式、差动式等。如电阻式的其输出信号是电阻信号,其发送器起始电阻值为20--30欧,有点跟你说的接近,但还要看是不是有三根信号线?如差动式的就有电流输出信号的,有的还是两线制的。
1781
1402828263
文章数:270
历史总积分:1781
发表于:2015/7/31 18:05:40
远传压力表用4~20ma输出的最好处理,经过隔离器可以直接进变频器或者PLC,很方便控制
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2015/8/3 13:48:19
最好办法就是万用表测量
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/8/4 8:22:25
远传传感器标准是采用电流信号的,还有就是485通信方式,电阻形式最容易受影响......
798
尹利通
文章数:20
历史总积分:798
发表于:2015/8/16 22:22:25
回复 #1楼 dlr
三线制,未通电情况下三根线之间电阻值不同,三个端子ABC的话,AB+BC=AC
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/8/17 15:31:45
AB+BC=AC, 这明显就是一个电位器的电阻状态,可以肯定是一台电阻式远传压力表,仪表输出的是电阻信号。
