机器视觉
回帖:0个,阅读:1008次 [上一页] [1] [下一页]
871
ketianjian
文章数:66
历史总积分:871
发表于:2015/7/31 11:12:41
   CMOS 是Complimentary Metal Oxide Semiconductor (互补型金属氧化半导体)的简称,CMOS 和CCD 传感器一样,是在Si(硅)半导体材料上制作的。新一代CMOS 采用有源像素设计,每个像元由一个能够将光子转化成电子的光电二极管、一个电荷/电压转换器、一个重置和一个选取晶体管,以及增益放大器组成。CMOS 传感器结构排列上像是一个计算机内存DRAM 或平面显示器,覆盖在整块CMOS 传感器上的金属格子将时钟信号、读出信号与纵队排列输出信号相互连接。CMOS 图像传感器的每个像元内集成的电荷/电压转换器把像元产生的光电荷转换后直接输出电压信号,以类似计算机内存DRAM 的简单X-Y 寻址技术的方式读出信号,这种方式允许CMOS 从整个排列、部分甚至单个像素来读出信号,这一点是和CCD 完全不一样的, 也是CCD 做不到的。另外,内置的电荷/电压转换器实时把光电二极管生成的光电荷转换成电压信号,原理上消除了“Blooming”和“Smear”效应,使强光对相邻像元的干扰降到很小
   新一代CMOS 传感器像元内部集成的放大器增益是可程控的,可设定像元内部集成放大器的增益特性,让其根据入射光信号的强弱调整增益水平,使放大器特性不再仅是线的。
   现代CMOS 相机具有多种输出模式:线性模式、双斜率模式、对数模式和γ校正模式等,不同的输出模式,对应的信号动态范围不同,可适应不同的使用要求。如瑞士PhotonFocus采用其专利的LinLogTM 技术后,像元放大器特性增益特性可程控设置为多类对数特性,动态范围提高很大,最大动态范围可达120dB。
   在焊接应用中,观测区域辐射光强的差异很大,光强动态范围通常大于100dB。对这种光强变化剧烈的应用,CMOS 因为没有“Blooming”,“Smear”效应,通过设定像元放大器增益特性尽可能扩展其动态范围,获取焊接熔池的清晰图像有了可能。
15.6001
