回帖:16个,阅读:5048 [上一页] [1] [2] [下一页]
1055
710809988
文章数:15
历史总积分:1055
发表于:2015/7/31 11:03:39
三菱的输入是接NPN的电子开关,这个低电平到底是如何理解的,
[此贴子已经被作者于2015/7/31 13:42:46编辑过]
10145
9012573
文章数:799
历史总积分:10145
发表于:2015/7/31 11:11:53
怎么测量的啊?
22108
fireray
文章数:3673
年度积分:493
历史总积分:22108
发表于:2015/7/31 11:49:43
相当与测量一根导线的电压,当然是0v
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2015/7/31 12:04:31
输入点是接到PLC内部电源负端的。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/7/31 12:06:04
你XO与COM那用线接起来,本来就是一个开关量常开变常闭,你开关的两端应该要怎么量啊。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/7/31 12:54:09
可以看一下内部示意图;若用线短接后再测量,则该线两端电压为零。
此帖发自论坛手机版
10145
9012573
文章数:799
历史总积分:10145
发表于:2015/7/31 13:58:40
NPN的传感器一般是三根线,棕(24V)、蓝(0V)、黑(输出),黑色接plc的X端,蓝色接PLC的输入的0V,当传感器动作时,蓝黑两根线导通,
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/7/31 14:52:55
低电平相对于高电平而言;低电平有效,则是能够起预期作用的低电位范围。
NPN电子开关的情况,可参见6楼。
此帖发自论坛手机版
1055
710809988
文章数:15
历史总积分:1055
发表于:2015/7/31 16:02:03
这里的低电平指的是基级和发射级的电压的范围吗,书上说三极管有“截止、放大,饱和”三个状态,到底这个有效是什么意思
[此贴子已经被作者于2015/7/31 16:03:07编辑过]
18845
qq2994216177
文章数:5388
年度积分:118
历史总积分:18845
发表于:2015/7/31 17:19:57
简单的理解就是ov输入有效!
