回帖:5个,阅读:1607次 [上一页] [1] [下一页]
CP1E脉冲输出
2259
zyz09291981
文章数:39
历史总积分:2259
发表于:2015/7/30 17:34:05
大家好 ,我现在想用CP1E脉冲输出1实现定长输出,需要往返4次,用那些指令可以实现,多谢了?PLS2还是PULS +SPED 往返触发点用A281.03可以吗、。
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/7/30 21:48:19
速度快不快,pls2和org应该可以吧
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
1130
luelyzeng
文章数:137
历史总积分:1130
发表于:2015/7/31 8:55:08
要搞清楚,A281.03是第二个轴的脉冲输出完成标志,不是给你触发的
脉冲输出直接用PULS+SPED  或 PLS2 指令,两种都可以,建议用PLS2,可以调加减速比率,就是说加速度曲线,若控制伺服,可以在伺服驱动上监控位置曲线的圆滑度,
若不懂,再追问!!
[此贴子已经被作者于2015/7/31 8:55:29编辑过]
我刚扇了我的钱包一个耳光,其实没什么,就是希望它能肿起来……它最近瘦得我都看不下...
锄禾日当午
  啥都不靠普
     闲来没事做
        不如斗地主
2259
zyz09291981
文章数:39
历史总积分:2259
发表于:2015/8/1 11:52:19
那我怎么实现往复运动?控制的是步进电机
[此贴子已经被作者于2015/8/1 11:52:52编辑过]
1130
luelyzeng
文章数:137
历史总积分:1130
发表于:2015/8/2 22:07:11
回复 #3楼 zyz09291981
建议您先把这几个脉冲指令看透了,其实是非常简单的,也不过是把 位置、速度、加速比率、减速比率 这几个数据传到寄存器,然后再用条件触发一下它, 当然,也要把轴运动属性设置进去,比如哪个轴输出,哪种脉冲方式(CP1E只有脉冲+方向模式),相对运动还是绝对运动等,
总之一句话,把这几个指令看多几遍,前提是,您手上有东西给您玩,想像的话就算你想法对了,实际上可能是错的·····
锄禾日当午
  啥都不靠普
     闲来没事做
        不如斗地主
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/8/3 8:36:34
直接PLS2,这个是定位指令!
还有最好是接一个驱动器完成信号,因为PLC发送完成不表示驱动器已经执行完成
