机器视觉
回帖:8个,阅读:1024 [上一页] [1] [下一页]
871
ketianjian
文章数:66
历史总积分:871
发表于:2015/7/30 10:59:49
   当前应用最广泛的数字工业相机有CCD 数字工业相机和CMOS 数字工业相机两大类。这里主要介绍CCD 数字工业相机。
   CCD 是电荷藕合器件(Charge Coupled Device)的简称,它是应用最广泛的图像传感器之一。一个CCD 图像传感器是成像像元为X-Y 纵横矩阵排列,每个成像像元由一个光电二极管和其控制的一个相邻电荷存储区组成。光电二极管将光线(光子)转换为电荷(电子),电荷存储区收集到的电子总数量与光线的强度成正比。在读取这些电荷时,各列电荷存储区收集到的光生电子被移动到垂直电荷传输方向的电荷传寄存器中,然后各列电荷传递寄存器中的电荷按行被移到总的行电荷传递寄存器中,总的行电荷传递寄存器中每行的电荷信息再被连续读出,通过同一电荷/电压转换器和放大器来生成图像信息。当光强不太强时,CCD传感器的响应是线性的, CCD 像元内的电荷存储区可以存储全部光电荷,此为线性范围。当光强继续增大时,因为电荷存储区已存储了很多光生电荷,由光生电荷产生的电场会妨碍像元按线性继续积累电荷,CCD 便进入了饱和区。如果光强进一步增大,电荷存储势阱将填满电子,而过剩的电子会向外溢出。
                                           瑞士Photonfocus相机
   如果没有特殊措施,溢出的电子将进入相邻像素,致使本来工作在线性区域的相邻像素在收集到溢出电子后进入饱和区或也向外溢出电子,使图像出现光晕现象,图像清晰度也就明显下降了。CCD 图像传感器的原理和结构使其有较好光照灵敏度高、噪音低、图象质量较高的优点,一般CCD 工业相机的动态范围在60dB 左右。但在图像中有高亮度的点或区域时,CCD 图像传感器存在让图像质量严重劣化的“Blooming”和“Smear”效应。
[此贴子已经被作者于2015/7/30 11:00:23编辑过]
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/7/30 11:02:20
视觉系统还没接触过,总感觉是高达上,遥不可及。。。
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
10145
9012573
文章数:799
历史总积分:10145
发表于:2015/7/30 11:24:27
怎么感觉这么高大上,价格应该很高吧
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/7/30 11:43:51
了解下,总有机会接触到的。
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2015/7/30 11:54:42
视觉这个应当本身不是很贵,在*宝上很多的,带SDK的也就是500元左右一个,要用高级语言去开发利用。当前开发这个的常用高级语言有C++,C#,VB.NET,搞工控的免不了接触这个,高大上的机器都会用上,像贴片机,插板机,先是CCD读出当前位置,然后伺服给进,运动控制卡一般可以达到4M的脉冲频率,这个PLC没法比。所以达到了目前技术上的快,准,狠。很给力。
871
ketianjian
文章数:66
历史总积分:871
发表于:2015/7/31 10:49:49
回复 #1楼 zhyi0214
有机会可以跟几个相关项目了解下,视觉系统针对不同要求、领域的应用也分不同层级的市场
871
ketianjian
文章数:66
历史总积分:871
发表于:2015/7/31 10:55:08
回复 #2楼 9012573
主要根据需要检测的内容、精度以及环境等综合因素给出价格,从几万到几十上百万的都有
871
ketianjian
文章数:66
历史总积分:871
发表于:2015/7/31 11:00:05
回复 #3楼 fywsch
相互学习表情
620
亚拉伯女郎
文章数:5
历史总积分:620
发表于:2015/9/8 11:02:23
表情
