变频器论坛
回帖:6个,阅读:823次 [上一页] [1] [下一页]
变频器
859
476184994
文章数:70
历史总积分:859
发表于:2015/7/29 19:25:06
我想用变频器做一个加热炉,想问大家变频器输出可以接加热装置吗?急,望大家提出建议!谢谢!
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:930
历史总积分:20901
发表于:2015/7/29 20:43:04
大柴小用。
摸着石头过河,走自己的路吧!
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2015/7/29 21:13:50
加热炉是用电阻带加热还是加热管加热啊。可以不用变频器啊。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/7/29 21:34:02
不行呀。不能直接这么干。间接地可以。
为什么不能直接接加热器呢?因为变频器的输出负载是按照感性负载设计的,它适合接电机、变压器类的电感负载。直接接电阻,除非是定制的变频器,否则会报故障或不工作的。因为加热器是纯阻性负载;
变通的办法,变频器的输出,接一个与加热器功率适配的自耦变,再由自耦变的输出接加热器,这就OK了。这样的加热器,是通过调频和调压来实现加热调节的。也是挺有意思的事。
需要说明的是,这么做的成本是不合适的。因为,单纯的加热器控制,采用一个固态继电器开关就应该搞定了。成本是白菜价。而变频器的售价就太高了。
方案归方案,性价比就是另外一回事了。
我是你的朋友
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/7/29 21:34:22
为什么非得用变频器呢,说说理由?
天地不仁以万物为刍狗
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/7/29 21:47:15
有专用控制加热RSS控制器(名称不太确定)你百度找下,很好用的,电压/电流信号都可以,一样可以根据需要设定参数的
自学成才!
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2015/7/30 10:22:31
你可以交流调压呀
778.0548
