回帖:16个,阅读:1076次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/7/30 7:57:24
#10楼
把加减速时间拉长一点试试。
点动时行走的距离的定位的距离本来了就很难达到一样,点动是直起直落的,有机械惯性。点动要有大概的准确性,那就要很慢很慢的速度。
电机给定的脉冲速度是不是太快了。
机械方面的卡滞,连轴器是不是没有夹紧。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2015/7/30 11:12:58
#11楼
你的问题,不论1还是2,都是前行与回程做比较,优先考虑机械间隙。
机械传动一般都有反向间隙存在,你的测试是先定原点,从原点出发计脉冲,然后返回来对比。但实际上因为间隙存在,减速机或丝杠并不会在电机旋转的同时,马上输出,所以,回程时,在同样脉冲输出的情况下,会不能回到原位。
有些系统是带有反向间隙补偿的,你可以找找看。
象干扰这样高大上的问题,不是我们老百姓轻易碰上并解决的表情。优先考虑简单问题。
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/7/30 16:59:32
#12楼
如果硬件没问题,那就真奇怪了。
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2015/7/30 18:42:10
#13楼
用的是什么联轴器
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:535
历史总积分:24478
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/7/30 22:42:01
#14楼
不知相同的距离是用什么测量出来的.
思想决定高度
1130
luelyzeng
文章数:137
历史总积分:1130
发表于:2015/7/31 9:04:55
#15楼
同上,可能是机械装置有问题,先检查联轴器,这情况不像干扰造成的,检查机构吧,孩纸
我刚扇了我的钱包一个耳光,其实没什么,就是希望它能肿起来……它最近瘦得我都看不下...
锄禾日当午
  啥都不靠普
     闲来没事做
        不如斗地主
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/7/31 15:41:43
#16楼
我的设备目前就是首先点动确认,然后数据输入自动位置即可工作!
如果像你的玩意,我做的不就是废品?
反正我的就是这样工作没有任何异常......
