变频器维修
回帖:16个,阅读:5353次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1744
ity102
文章数:153
历史总积分:1744
发表于:2015/7/28 13:51:28
现在遇到一个问题,就是变频器在不接电机时,运行,测电压为242V、270、318。用直流档测六次,推出是V相上桥有问题。但是接上电机后,启动再测电压都为270V,没有异常,也不振动。
现在晕了,这样子的机器到底正不正常啊
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/7/28 16:00:00
低频是正常吗?高速不太好看
1971
275645778
文章数:521
历史总积分:1971
发表于:2015/7/28 17:22:07
表情V相上桥有问题?还敢带负载?带负载,输出电压平衡,输出电流平衡,应该就没问题,
     楼主应该顺便说一下品牌型号,该品牌产品看是不是都存在这种问题?
1744
ity102
文章数:153
历史总积分:1744
发表于:2015/7/28 21:25:02
回复 #1楼 kazefsh
在10HZ、26HZ、46HZ这三个段都运行过,且运行时间都有十分钟,没有异常,电压平衡。但断开电机就不平衡了
1744
ity102
文章数:153
历史总积分:1744
发表于:2015/7/28 21:30:07
回复 #2楼 275645778
电流没有测过。挺郁闷的,中间商寄回来的,没有变频器的相关故障信息。报警记录也没有。
12273
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2015/7/28 22:13:43
不知道变频器的型号,变频器具体是什么故障?
此帖发自论坛手机版
1971
275645778
文章数:521
历史总积分:1971
发表于:2015/7/29 7:41:18
回复 #3楼 ity102
带的多大的电机,和变频器匹配的吗?
1744
ity102
文章数:153
历史总积分:1744
发表于:2015/7/29 10:30:53
3.7KW变频器带4KW电机
1744
ity102
文章数:153
历史总积分:1744
发表于:2015/7/29 10:32:38
以下是引用275645778在2015/7/29 7:41:18的发言:
带的多大的电机,和变频器匹配的吗?
3.7KW的变频器带4KW电机
2849
牧武
文章数:163
年度积分:65
历史总积分:2849
发表于:2015/7/29 12:15:15
这?如果是无感矢量的话,改成V/f模式再量量看呢!
109.2007
