回帖:5个,阅读:2252次 [上一页] [1] [下一页]
1020
sky1977
文章数:5
历史总积分:1020
发表于:2005/5/31 10:02:00
大家好,我需要测量一个加热设备的里的温度,温度范围为0—-300度,我选择了Pt100
把Pt100直接困在加热丝上,可是现在Pt100,经常损坏,用了不到2,3天就损坏,不知道什么原因,
我卖的Pt100的测量范围是0——400度的
是不是我应该换成热电偶,还是其他的什么原因,各位帮忙了,我急死了!!!!
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2005/5/31 10:04:00
捆在发热丝上肯定坏得快了
1020
sky1977
文章数:5
历史总积分:1020
发表于:2005/5/31 10:33:00
加热丝是捆在一个小的空心的钢管上的,我需要通过加热丝加热钢管里的气体,Pt100不允许放在钢管里,所以只有把他捆在加热丝上了
988
星哲
文章数:18
历史总积分:988
发表于:2005/5/31 10:43:00
我觉得你应该用热电偶试试,经常坏也许是测量超过了它的测量范围。
2200
amwiqviq
文章数:540
历史总积分:2200
发表于:2005/5/31 12:56:00
我同意楼上的看法
3791
gordon
文章数:290
年度积分:359
历史总积分:3791
发表于:2005/5/31 14:20:00
同意二楼的观点,
78.2088
