传感器论坛
回帖:13个,阅读:3362次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1020
sky1977
文章数:5
历史总积分:1020
发表于:2005/5/31 10:01:00
大家好,我需要测量一个加热设备的里的温度,温度范围为0—-300度,我选择了Pt100
把Pt100直接困在加热丝上,可是现在Pt100,经常损坏,用了不到2,3天就损坏,不知道什么原因,
我卖的Pt100的测量范围是0——400度的
是不是我应该换成热电偶,还是其他的什么原因,各位帮忙了,我急死了!!!!
1335
zk68
文章数:126
历史总积分:1335
发表于:2005/5/31 14:56:00
原因可能是产品质量问题,建议更换其他厂家的产品或改成热电偶。
   我公司生产涡街/涡轮流量计,电磁流量计,压力变送器,液位变送器,电容式变送器,温度变送器,温湿度变送器,各种数显表,代理韩国ientek热式质量流量计,Rosemount变送器,美国Flowline超声波液位计,德国VEGA雷达液位计,美国ECD公司PH计,美国Delta-phase公司液位开头及各种化学分析仪器,承接仪表成套及自动化工程。
  如有需要请通过以下方式与我取得联系或者留下你的通信地址,我将在最短的时间内给您寄出相关资料。
     我的联系方式:
     北京万群自动化控制设备有限公司
     地址:北京市海淀区上地六街17号康得大厦5层6526(100085)
       联系人: 邹 凯
       电话:010-62975336-21
       传真:010-62971247
       E_MAIL:zk68@163.com
       网址:www.bjwanqun.com
947
right_2000
文章数:8
历史总积分:947
发表于:2005/5/31 15:04:00
呵呵
这个问题我以前好象遇到过
不过。。。。。。。。
还是没办法:(
1006
hrwlw
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2005/7/23 0:37:00
你要测的是加热设备里的环境温度,加热丝的温度肯定是最热得了,超过400?
1092
sycd
文章数:109
历史总积分:1092
发表于:2005/7/23 0:49:00
换热电偶 另外仪表也换配热电偶的 就可以了~
7775
mcz
文章数:2889
历史总积分:7775
发表于:2005/7/23 1:13:00
200以上,不要用Pt100,虽是0-400,但现在的材料基本都有问题,不能长期耐热。热偶。
   中国人过生日,吃中国人自己包的生日包子。
1040
7-11
文章数:16
历史总积分:1040
发表于:2005/7/31 13:50:00
pt100只有最前面一点点是感测探头。通常使用pt100都有一个外套(THERMOWELL)
你“把Pt100直接困在加热丝上”,可能已经把细管中的三根线外皮熔化短路了,
你可一将坏的pt100折断看看
6571
天下无贼
文章数:2339
历史总积分:6571
发表于:2005/8/1 14:17:00
还是用热电偶好
这个人很懒,什么都没有留下。
1036
zcl555
文章数:9
历史总积分:1036
发表于:2005/9/9 16:49:00
是啊,热电偶耐高温性好些!
1005
zhc1964
文章数:1
历史总积分:1005
发表于:2005/9/9 17:32:00
(1)加热丝的温度估计600度以上。加热管的温度估计达600度。
(2)可怜Pt100,烧坏。
140.4009
