施耐德电气论坛
回帖:14个,阅读:7324次 [上一页] [1] [2] [下一页]
851
落叶飘飞
文章数:25
历史总积分:851
品牌积分(施耐德):0
发表于:2015/9/14 11:29:36
#10楼
分析的很透彻,必须收藏   谢谢楼主
-193
面朝大海彼岸
文章数:-2
年度积分:-193
历史总积分:-193
品牌积分(施耐德):0
发表于:2015/11/14 23:46:17
#11楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1109
94725200
文章数:50
历史总积分:1109
品牌积分(施耐德):0
发表于:2017/10/9 14:14:43
#12楼
王工好!请教个问题,ATV71的机器,原来遇到一台,半控硅击穿一路,直接替换,试机正常,到现场以后,用了10几天左右,开始有时到不了设定频率,后来开始报欠压故障。怀疑换的模块不行,后来又换了一个,还是不行,最后直接换了一套,问题也没有解决,来回几次后,客户没再修。只记得现场试机的时候,这个机器就比使用中的机器在启动时低了几十V电压,到达报警值了,使用中的机器电压下降也很明显。最近又遇到好几台报欠压的机器,有的只在直流制动和减速时报,有的各种情况下都报,还有2台中间还报过电机短路,状态是NLP,电流和频率都是0,因为第一次就没有找到原因,又没有合适的负载测试,没有一点头绪,原来经常看你的帖子,知道你各种机器都经常修,特来请教下,不知道你原来遇到这种报欠压的多不多
曾雨初听YHIR
文章数:6
历史总积分:50
品牌积分(施耐德):0
发表于:2019/3/7 16:44:07
#13楼
回复 #5楼 15013099188
与地短接,也就是第二脚和第三脚短接,而不是与第一脚+15V短接吗
1207
lioupei1450
文章数:164
历史总积分:1207
品牌积分(施耐德):1
发表于:2022/8/17 21:47:21
#14楼
回复 #12楼 94725200
低电压,没检查过1电容吗
