施耐德电气论坛
回帖:14个,阅读:7324次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6552
15013099188
文章数:564
年度积分:174
历史总积分:6552
品牌积分(施耐德):2
发表于:2015/7/27 11:43:24
施耐德atv71系列变频器,大功率的都单独采用风机控制卡,控制这个德国产的ecofit风机,控制卡型号为PN072135P903。
  为什么要为风机单独开发一张控制板呢,道理其实很简单,ecofit风机采用工业三相电压直接启动供电,没有采取电容耦合式的供电启动方式。这让风机的风速流量非常的大。但大家都知道,三相电压是有相位分布的,相位的顺序排列可以导致电机的顺时针和逆时针旋转,ecofit的2gdfu165系列风机采用笼式风叶,为了保证得到最佳的风量和流速,叶片采用了倾斜的设计安装。这样的结果是,要得到正确的风速,马达只能顺时针旋转,反之则风向相反而无风速输出。
  于是相位矫正控制电路就被设计了出来。斯耐德的PN072135P903控制卡的原理大致是这样的:x1插口是风机供电插口(当然也可以把x4和x1插口互换)经过fu3/fu2相电压上取得相电压比较波形。经过电源比较ic比较得出正向电压——触发另一个ic——d型触发器——触发器触发端输出触发锁定电压——再经过电源比较器比较——确定触发控制板上的一个接触器。(触发器其实就是相位互换功能,正常情况下只能一个吸合一个开路)
  对一般使用者来说,大多只知道接上进线电压,变频器就会得电工作,基本不会去计较相位的排列顺序。控制板的原理就是,如果相电压是顺序r/s/t进线的,控制板上的接触器ry1工作,风机得电正转,风量输出。如果相电压顺序r/t/s进线的,控制板经过比较,控制ry2接触器工作,风机同样得电正转,风量输出。
  ecofit的2gdfu165/164系列风机的三相一般以三种颜色区分相电压。另外两根相同颜色的线为温度控制线。从主电源板上过来的控制电压+15v,属于热地电源,和风机相电压相通。接触器的控制电压是串联在风机温度电阻上的,也就是说,风机温度过高或温度传感器出了故障,风机马达照样不工作。这是你看上面的led1指示灯亮,风机不转,你就要考虑是不是风机温度传感器出了问题了。
[此贴子已经被思南于2015/7/29 22:15:08编辑过]
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
品牌积分(施耐德):25
发表于:2015/7/27 12:55:47
还有这样的电路没有接触过
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
品牌积分(施耐德):10
发表于:2015/7/27 17:08:31
哦 相序检测电路?
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
品牌积分(施耐德):1
发表于:2015/7/27 17:18:48
谢了,又了解了,遇到这种机型是,不至于一片茫然。
12273
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
品牌积分(施耐德):0
发表于:2015/7/27 22:02:04
分析的到位。下次可以借鉴了。
此帖发自论坛手机版
6552
15013099188
文章数:564
年度积分:174
历史总积分:6552
品牌积分(施耐德):2
发表于:2015/7/28 8:54:04
回复 #2楼 xupeng2008
这个很简单,把风机直接通电,正转后有风量输出,然后将两条相电压线对调,看看有没有风量输出不就知道了。另外你也可以把控制卡x1通上3相电,接上风机,,将供电端(+15V)中间那条线短路到地,就启动了,然后注意是那个接触器工作!然后把相电压对换任意一相,看看是不是另外一个接触器工作,不就明白了。
3820
opq369248157
文章数:169
历史总积分:3820
品牌积分(施耐德):0
发表于:2015/7/29 21:19:27
LZ分析的非常的对,我们学习了。
24243
xuzhaokun
文章数:8802
年度积分:774
历史总积分:24243
品牌积分(施耐德):20
发表于:2015/7/30 10:24:35
没有修过施耐德的71,对它不是很懂呀
1572
443816387
文章数:70
历史总积分:1572
品牌积分(施耐德):0
发表于:2015/8/11 12:29:12
专家级的。
737
18025300463
文章数:45
历史总积分:737
品牌积分(施耐德):0
发表于:2015/9/10 8:29:57
不知道这这风机有多大的功率。得用3相380的。
