西门子SIEMENS
回帖:6个,阅读:758次 [上一页] [1] [下一页]
1408
hmy12138
文章数:131
历史总积分:1408
发表于:2015/7/27 10:48:29
我这有一个224的cpu想要控制多台步进电机的驱动器,但我看224的高速脉冲通道只有两个,如果将两个或多个驱动器并联或串联到一个高速通道上不知可行否,如不行,还有什么方法可以控制这些驱动器,是不是一定要用高速通道来控制驱动器。
小弟以前只搞过变频器这类控制电机的东西,所以不是很知道这个控制器的东西。
表情
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/7/27 10:57:45
一个脉冲口只能控制一个驱动器。如果你的驱动器比较多,建议选择SMART 200可控制3轴,自身带以太网通讯。两台配合可控制6轴。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
1408
hmy12138
文章数:131
历史总积分:1408
发表于:2015/7/27 11:01:10
回复 #1楼 zrx517697809
速度方向时间什么的都同步的也不行啊
19841
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:422
历史总积分:19841
发表于:2015/7/27 11:39:25
可以用继电器来切换控制,前提是不是几个同时动作的
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/7/27 11:47:07
回复 #2楼 hmy12138
位置呢,步进电机容易失步,几个一起搞这个问题怎么办。
+20
致力于自动化
伺服 PLC HMI
1408
hmy12138
文章数:131
历史总积分:1408
发表于:2015/7/27 13:47:12
回复 #4楼 zrx517697809
那我从网上看有人说可以,说什么电流足够大就行,忽悠人啊
24502
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:559
历史总积分:24502
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/7/28 15:48:18
控制多轴的话,选SMART吧。
思想决定高度
584.1345
