回帖:36个,阅读:3553次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1600
brainlin
文章数:386
历史总积分:1600
发表于:2015/7/26 12:40:58
#10楼
回复 #9楼 光
冻水机挺大的,车间没有备用的么,
实力来自对自己的绝对掌控,加油
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2015/7/26 13:27:03
#11楼
回复 #10楼 brainlin
有  不过那一台比这台要小些  这个天气 开那一台 不够用  所以 现在坏掉的这个锁掉了  只用了一个机头  和那台一起用
开心了就笑,不开心就过会再笑
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/7/26 13:36:13
#12楼
以下是引用光在2015/7/26 11:47:08的发言:
就这个小原因 造成了  六位数 以上的损失
端子内壁和线头要干净,压好上锡,锡要上透。负荷大时注意检查。
有问题可加
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/7/26 16:25:56
#13楼
因此,螺钉紧固是日常维护检查的一项内容。
此帖发自论坛手机版
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2015/7/26 16:39:45
#14楼
电气线路接线中,螺丝松动是大事,要做好定期巡查。
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2015/7/26 16:44:58
#15楼
回复 #9楼 光
买个 热成像仪吧!六位数损失 值得购买了!
学习永不停止!
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/7/26 17:31:40
#16楼
接触不良会造成大故障的。
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2015/7/26 18:50:52
#17楼
接触不好,过热造成的啊。
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2015/7/27 8:08:49
#18楼
焊锡焊死在外加防氧气防护
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2015/7/27 8:21:10
#19楼
检修时都要检查一遍的,我们以前都有确认表要签字的,出了问题责任人就要受到处理
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
93.6006
