机器人论坛
回帖:19个,阅读:2593次 [上一页] [1] [2] [下一页]
机器人的断电问题
7914
zhmd1232003
文章数:813
历史总积分:7914
发表于:2015/7/26 9:34:03
 有谁知道机器人在运行过程突然断电后,会不会有几个轴突然下掉,如何解决?
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2015/7/26 10:24:43
不会下掉,
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2015/7/26 10:33:56
不会掉下来的,因为会掉的那各个轴是带有刹车的,断电后是刹车刹住了。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
7914
zhmd1232003
文章数:813
历史总积分:7914
发表于:2015/7/27 7:02:54
制动时机械刹车的,有10毫秒的时间啊!速度是3米的话,也有300毫米啊
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2015/7/27 7:59:08
不会掉的,这个问题机器人厂商也想得到。
诚
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/7/27 8:24:41
以下是引用zhmd1232003在2015/7/27 7:02:54的发言:
老大,突然掉电,内部电源的电容器足以支持系统运行50mS-100mS!而此时系统会迅速响应停车,刹车动作
3268
841879673
文章数:243
历史总积分:3268
发表于:2015/7/27 9:05:33
行外人,但是个人认为这种机器人应该自带刹车功能,技术不是伺服带刹车,里面机械结构也应该有类似的功能
1971
275645778
文章数:521
历史总积分:1971
发表于:2015/7/27 10:35:25
有可能带有UPS电源,你所担心的问题就不存在了
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/7/27 10:46:19
机器人不可能配置三相UPS不间断电源给你的,因为成本的问题。
其实工作中非正常断电的情况是极为罕见,很多时候供电所都能保证线路正常供电的,检修线路都会提前通知。
2262
你好00000
文章数:819
历史总积分:2262
发表于:2015/7/27 11:16:42
电机应该是待刹车的吧
