变频器论坛
回帖:4个,阅读:1508次 [上一页] [1] [下一页]
1264
冷月
文章数:60
历史总积分:1264
发表于:2005/5/31 7:52:00
请问各位大侠:
     变频器主接触器上的并联电阻的具体作用是什么?为什么要选择成阻值大功率的电阻,有具体的要求吗?谢谢。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/5/31 8:29:00
以下是引用冷月在2005-5-31 7:52:00的发言:
请问各位大侠:
差矣!你指的主接触器是在什么位置上呢?能否将主电路贴出来?
一般的主接触器,指的是变频器交流输入侧或者电机引线的输入侧。
我是你的朋友
1264
冷月
文章数:60
历史总积分:1264
发表于:2005/5/31 12:00:00
TO 版主:
  这个电阻在三相整流桥的后端,电容的前端,应该是用与接通 IGBT  直流电源的吧,电阻接在该接触器的触点上,是并联的。
[此贴子已经被作者于2005-5-31 12:19:36编辑过]
2257
diyong
文章数:505
历史总积分:2257
发表于:2005/5/31 12:32:00
我知道了,你说的是充电电阻。
这个电阻主要限制电容器刚接通时那个很大的充电电流,保护整流模块以及防止产生过大的压降影响电源质量。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2005/5/31 12:52:00
如果是预充电电阻,电阻的功率不会很大,就像diyong哥们所讲,限制电容上电瞬间充电电流用的,当电容电压升起来以后,这个电阻就要被旁路而不起作用了。控制这个电阻接通的接触器也不是主接触器。是控制用的接触器。中小功率的变频器,这个开关采用继电器的触点就够了呢。
这个电阻的功率与阻值,要根据你后面的电容容量而定。电压=直流母线的电压;电流、容抗与电压之间的关系,就是欧姆定律。实在不理解,找一台坏的变频器,自己解析一下就OK了。
我是你的朋友
578.1048
