变频器论坛
回帖:11个,阅读:3071次 [上一页] [1] [2] [下一页]
634
xu86308157
文章数:7
历史总积分:634
发表于:2015/7/25 8:42:53
我现在手上有两台台达B2的伺服驱动器,接线端子从左至右分别是 L1 L2 R S T U V W P D C N
之前的接法是分别供电,采用220v电压,输入接L1 L2,在将L1与R连接 L2与S连接进行供电。
现在我希望共母线连接,接法是这样的其中一台采用上述接线,另一台将供电撤去,两台驱动器p与p连,n与n连。
但是经我上电,发现通过母线供电的那一台驱动器没有反应,PN之间电压也测不到。
想问下是不是我接线方式有问题。
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/7/25 9:14:21
你有没有研究过P/N是什么意思。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
1739
nhao00000
文章数:292
历史总积分:1739
发表于:2015/7/25 9:21:53
你没有接对吧?这样接不行吧
xu86308157
文章数:7
历史总积分:634
发表于:2015/7/25 9:33:12
回复 #1楼 zrx517697809
P是正 ,N是负不是,应该是内部直流回路的正负极吧?
2778
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2015/7/25 10:14:17
接线不对,PN端理解错误。
634
xu86308157
文章数:7
历史总积分:634
发表于:2015/7/25 10:18:21
回复 #4楼 1989460116
该怎么接线?真心求教
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2015/7/25 10:50:53
接线需要从最基础学起,不是一教就会的
诚
634
xu86308157
文章数:7
历史总积分:634
发表于:2015/7/25 10:56:12
回复 #6楼 hnhyczj
主要是我觉得我这样接应该是对的啊。。说明书上也说PN是直流母线的正负端子,这样接不对我该怎么接啊。主要是今天是周六,台达客服不上班。我实在没办法才来论坛求教的,求大神指点一下,不胜感激
1688
R_R我系星星
文章数:92
历史总积分:1688
发表于:2015/7/25 15:13:09
你直接按照L1-R L2-S 这样的接法接两台不就好了? 如果要这样通直流电应该是要有参数改动的。
631
lovehuang888
文章数:6
历史总积分:631
发表于:2015/7/25 22:01:15
一点基础都没,怎么教……
1125.0424
