西门子SIEMENS
回帖:24个,阅读:4745次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
809
32zezhou
文章数:46
历史总积分:809
发表于:2015/7/24 15:07:43
 CPU 224  配em235模拟量模块  安川伺服驱动器加电机 丝杆螺距5mm
怎么控制定位的,如果我要移动50mm  ,要怎么编程
请求各位大侠帮帮忙
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/7/24 15:13:09
模拟量控制伺服定位,你的原理是什么,
致力于自动化
伺服 PLC HMI
809
32zezhou
文章数:46
历史总积分:809
发表于:2015/7/24 15:25:14
回复 #1楼 zrx517697809
难道是说这样子实现不了
那还需要些什么才可以
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/7/24 15:44:30
说说你的方案,或者结构,要实现怎样的动作
致力于自动化
伺服 PLC HMI
10145
9012573
文章数:799
历史总积分:10145
发表于:2015/7/24 15:45:42
伺服定位一般都用脉冲来控制的,用模拟量实现定位不准确,误差很大
809
32zezhou
文章数:46
历史总积分:809
发表于:2015/7/24 15:54:18
回复 #3楼 zrx517697809
就是很简单的丝杆, 左右移动一个距离
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/7/24 15:55:59
这个可以实现,用不到模拟量,模拟量是做什么的。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
809
32zezhou
文章数:46
历史总积分:809
发表于:2015/7/24 15:56:15
回复 #4楼 9012573
那就是说可以了,精不精确暂且不说 ,那该怎么编程呢
10145
9012573
文章数:799
历史总积分:10145
发表于:2015/7/24 15:58:46
CPU224读取编码器的数据
809
32zezhou
文章数:46
历史总积分:809
发表于:2015/7/24 15:59:02
回复 #6楼 zrx517697809
不用模拟量那应该是怎么实现呢?
109.3454
