变频器论坛
回帖:14个,阅读:2464次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1656
啊龙200808
文章数:176
历史总积分:1656
发表于:2015/7/26 9:15:31
#10楼
回复 #9楼 kdrjl
本人很赞同你的观点!
1326
小鱼吃虾米
文章数:106
历史总积分:1326
发表于:2015/7/26 21:27:05
#11楼
貌似西门子,ABB,安川,三菱......或者国内的品牌,木有一个厂家打包票,承诺自家的变频器可以在矢量控制(ABB是DTC)模式下,1拖2或者1拖多。相反都是明确指出:1拖2或者1拖多,应该使用V/F模式控制
1744
ity102
文章数:153
历史总积分:1744
发表于:2015/7/26 23:36:58
#12楼
回复 #9楼 kdrjl
谢谢版主的支持。
之前也一直认为矢量控制一拖二不可行,但是用于调整VF模式的参数太少了,常用的就是手动的转矩提升。我这边的机器的惯量大,以至于在机器进行往返变向的地方很不顺,减速时间只有0.8秒,容易过冲。之后用矢量,可以进行速度PID,机器的运动明显顺畅了,即控制能力增强了。
1744
ity102
文章数:153
历史总积分:1744
发表于:2015/7/26 23:41:46
#13楼
回复 #9楼 kdrjl
之前机器一直是用安川的,客户用的就变频器默认的矢量控制模式。与矢量控制的理论是有冲突,但就目前看来,这个位置上,矢量控制是比VF模式要适合的
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/7/27 14:38:43
#14楼
V/F控制下是一种模式,有许多办法提高转矩,安川的变频器功能挺多的呢。
[此贴子已经被作者于2015/7/27 14:49:35编辑过]
我是你的朋友
46.8003
