回帖:6个,阅读:2679次 [上一页] [1] [下一页]
722
sayhier
文章数:14
历史总积分:722
发表于:2015/7/23 18:52:32
如图是一个PT100测温电路的原理图。惠更斯电桥组成的变换电路由放大器放大到所需电压。由Pspice仿真可以看到,这个电路的线性极好,可以得到很高的精度。
图
图
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=221297&Name=sayhier
2262
你好00000
文章数:819
历史总积分:2262
发表于:2015/7/24 8:24:02
很好的资料呀。
haol1974
文章数:768
历史总积分:9351
发表于:2015/7/24 8:53:35
你的PT100上的电流远远超过1MA,你的PT100自身发热都超过精度多少倍了
9351
haol1974
文章数:768
历史总积分:9351
发表于:2015/7/24 8:54:03
没有任何实际操作的意义!
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2015/7/24 9:04:09
仿真和实际还是有区别的!
天道酬勤!
722
sayhier
文章数:14
历史总积分:722
发表于:2015/7/24 15:10:04
回复 #2楼 haol1974
这个电路也是照抄来学习这个仿真软件呢,能不能再具体说说还有那些可以改进的地方?
24475
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:532
历史总积分:24475
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/7/25 10:45:14
哦,理论上 测试 应是可以 的,但有无实际 意义还 需改进 ,将各种工况考虑进去。
思想决定高度
