变频器论坛
回帖:31个,阅读:1735次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/7/25 17:46:41
#20楼
人家小日本有维护更换周期,中国就是硬撑
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/7/25 18:02:52
#21楼
回复 #20楼 高雅的雅
这说的倒是大实话。
1810
yaosgroup
文章数:258
历史总积分:1810
工控人谈电商
发表于:2015/7/25 21:44:16
#22楼
一般是机械件发生位移了,传感器积尘了,传感器支撑件螺丝松动了,姿态变化了,再或者就是未知程序风险没有评估出来,一般这玩意应该比较成熟,刚开始运行一段时间没有问题就没有大问题
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/7/26 6:52:47
#23楼
回复 #22楼 yaosgroup
听说这个问题出来有些时间的了。
1656
啊龙200808
文章数:176
历史总积分:1656
发表于:2015/7/26 8:39:01
#24楼
回复 #7楼 fywsch
搞维修最忌讳的事,就是盲目动手!造成头痛医脚的瞎搞,弄不好还会真搞出问题来的!懂的人都知道,很明显电梯吊笼冲顶与主电机驱动变频器没有任何关系的!只与传感器等控制回路相关系
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/7/26 11:27:37
#25楼
回复 #24楼 啊龙200808
说实话,电梯冲顶还真跟变频器有关的。
1656
啊龙200808
文章数:176
历史总积分:1656
发表于:2015/7/26 11:48:36
#26楼
回复 #25楼 fywsch
师傅,电梯冲顶你说与主电机驱动变频器有关系!你能说说有什么关系吗?说说案例,也好让大家来学学
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/7/26 17:29:44
#27楼
减速信号提供给变频器,但它没有响应,不知会不会。
1656
啊龙200808
文章数:176
历史总积分:1656
发表于:2015/7/26 18:02:39
#28楼
建议你还是检查编码器吧!看编码器是否松动,使相位角变动,就会飞车冲顶或墩底的!技术的东西,建议您不会就不要装会,更不要瞎搞!不然,早晚会搞出安全事故来的!怎么说,都很危险!
   注意!电梯是安全性要求很高的设备,同时检修过程中,也是很容易造成危险性后果的设备!如果不是对电梯电路很熟悉的,对相关技术不是很了解的话,建议同行不要去冒风险检修设备!避免造成不必要和不可挽回的损失和后果!
[此贴子已经被作者于2015/7/26 18:25:03编辑过]
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/7/26 19:16:45
#29楼
回复 #28楼 啊龙200808
谢谢。知道的。
140.6606
