电力自动化
回帖:9个,阅读:2146次 [上一页] [1] [下一页]
1408
hmy12138
文章数:131
历史总积分:1408
发表于:2015/7/23 17:32:52
是自己加编码器吗,还是怎么的,我看驱动器上没有反馈速度啊
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2015/7/23 17:41:27
通常步进是没有速度反馈的,如果加编码器反馈也是接入上位控制器,比如PLC的高速脉冲计数器接口。
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2015/7/23 23:04:55
正党情况下 速度 和转速 都是根据你的信号来运行的 发多少脉冲转多大角度
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/7/24 6:50:18
开环控制。
有问题可加
1408
hmy12138
文章数:131
历史总积分:1408
发表于:2015/7/24 8:06:49
回复 #1楼 卢学斌
谢了
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/7/24 9:15:21
步进开环控制,要想闭环控制最好用赐服。
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2015/7/24 9:29:05
没有速度反馈
诚
4909
528工控科技
文章数:1574
历史总积分:4909
工控人谈电商
发表于:2015/7/24 10:19:06
我认为选择步进电机,一般情况就是默认负载稳定,速度变化不大。所以,不需要反馈,直接用脉冲频率换算速度即可。
gk528.com
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/7/24 10:26:59
现在也有闭环步进。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
510
120586197
文章数:4
历史总积分:510
发表于:2017/4/10 14:16:32
控制精度要求地的步进电机不需要编码器,伺服电机驱动器都有编码器;
