回帖:16个,阅读:2705次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1739
nhao00000
文章数:292
历史总积分:1739
发表于:2015/7/24 11:00:30
#10楼
看看电机吧。
1402828263
文章数:270
历史总积分:1781
发表于:2015/7/29 17:22:54
#11楼
电机拆开检查
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2015/7/30 21:22:46
#12楼
电机问题,估计不是变频专用电机,我们也遇到过,摇表测绝缘电阻都是好的,甚至通入三相380伏市电能运转,但接入变频器就不行,报警。最终电机绕组重绕修理,就好了。
2622
973924685
文章数:163
年度积分:56
历史总积分:2622
发表于:2015/7/31 20:38:52
#13楼
回复 #12楼 想想看
空载运行都正常,但只要加上负载就跳闸,之前就跟领导说换电机,领导就是不肯啊,害的机修在这个大热天拆了2次,都骂娘了
学海无涯
2622
973924685
文章数:163
年度积分:56
历史总积分:2622
发表于:2015/8/12 20:07:16
#14楼
弄了大半天原来是之前电机受潮加上风叶轮装配问题,之前问过机修风叶轮有没有卡住的现象,机修说没有。装了4次都未装好,解决这个问题之后引风机现在试车时,声音还是有点大,电流比之前正常运行时大2个左右,不过在正常值内
学海无涯
1656
啊龙200808
文章数:176
历史总积分:1656
发表于:2015/8/12 20:46:49
#15楼
回复 #14楼 973924685
很明显是风叶装配问题,卡机导致的问题
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/8/13 8:31:04
#16楼
重载启动,变频器启动就保护。
