回帖:16个,阅读:2706次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2622
973924685
文章数:163
年度积分:56
历史总积分:2622
发表于:2015/7/22 20:26:18
厂里昨天有一台二级的7.5KW的宽频调速电机和ABB ASC800变频器与风叶轮配合组成引风机,之前变频器没有显示任何故障直接就跳闸了但启动电流居然达到24A,随后我们去现场测量电机的三相绕组阻值,发现三相阻值不平衡,有时居然还测不出来,就像断路一样,随后用摇表测量,均正常。过来一天一夜奇怪的事发生了,三相绕组居然都平衡了。然后,又重新装上,还是之前故障。在此,我怀疑可能有2种问题,一是风叶轮问题,二是电机绕组咂间短路或者被击穿,因为这个故障是万用表和摇摆所不能发现的,除非测量其感应电压,明天准备查这两项,请问各位吧友,还有什么原因,会导致这样?
学海无涯
2622
973924685
文章数:163
年度积分:56
历史总积分:2622
发表于:2015/7/22 20:28:36
学海无涯
2622
973924685
文章数:163
年度积分:56
历史总积分:2622
发表于:2015/7/22 20:29:40
学海无涯
2622
973924685
文章数:163
年度积分:56
历史总积分:2622
发表于:2015/7/22 20:32:13
学海无涯
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/7/23 9:24:34
按测量来看,是有必要再检查电动机。
此帖发自论坛手机版
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2015/7/23 10:20:24
电动机的问题吧
诚
2779
led_dalian
文章数:232
历史总积分:2779
发表于:2015/7/23 12:47:38
应该是电机绕组绝缘等级下降(绕组耐热)正常偏差不超过5%
7043
szhenlong
文章数:1360
年度积分:160
历史总积分:7043
发表于:2015/7/23 13:35:12
匝件短路一般是不可逆的,重点检查引线接头有无松动氧化。
1400
春雨1970
文章数:120
历史总积分:1400
发表于:2015/7/24 3:24:05
电机有水了,以前遇到过。
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/7/24 6:47:04
现场电机,风机怎么没图啊?
有问题可加
