回帖:21个,阅读:10832次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2015/7/22 16:34:25
#10楼
在220V输入侧加波滤器,加电感。
诚
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/7/22 16:40:22
#11楼
这样的问题怎么又来了表情
有问题可加
1871
甫哥 版主
文章数:230
历史总积分:1871
发表于:2015/7/22 16:43:01
#12楼
1)该变压器的三相负荷不平衡。即:不平衡度突然变大(可能性最大);
2)高压侧的三相电压平衡度发生变化;
3)电力变压器输出侧的某相有接地现象;
4)变压器输出电压偏高。
[此贴子已经被作者于2015/7/22 16:55:01编辑过]
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2015/7/22 18:30:06
#13楼
先看看变压器的中性点接地是否良好,再量一下相线与零线是否为220伏。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2015/7/22 19:14:19
#14楼
问题描述得不是很清晰——
比如,没有具体的电压值;“把零线更换一根通的直接与变压器零线相连”,具体是如何实现的。
大致地,如各位所说,可检查中性线是否良好;
而12楼,给出了多种可能性,可以参照。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/7/22 20:42:15
#15楼
三相用电平衡吗?N线有没有开路?三相电压测下多少?高压缺想也会引起三相不平衡的
[此贴子已经被作者于2015/7/22 20:43:15编辑过]
自学成才!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/7/22 21:03:55
#16楼
升高到多少啊??
变压器接地情况如何??
3863
2385059287
文章数:331
年度积分:169
历史总积分:3863
发表于:2015/7/23 7:18:34
#17楼
变压器中性点与三根金棒相连   还出现220V 电压升高的现象  最后发现一台电机有接地现象    这台电机是变频器控制 接地变频器咋不会保护
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/7/23 7:51:34
#18楼
问题找到就行,楼主辛苦了。
987
陈树胜
文章数:70
历史总积分:987
发表于:2015/7/23 15:38:18
#19楼
应该是你没有用的那两根相线其中一根接地了。
