变频器维修
回帖:4个,阅读:859次 [上一页] [1] [下一页]
汇川变频器
1572
443816387
文章数:70
历史总积分:1572
发表于:2015/7/21 15:45:17
一台MD320 280KW的变频器维修后,带一台1.5KW的电机试机。三相输出电压一样,三相电流一样,就是变频器监视电流时,没有电流显示。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/7/22 9:03:21
电流太小了,检测忽略了
12273
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2015/7/22 19:49:23
1楼说的有道理!想办法找个大的电机带载测试一下!
此帖发自论坛手机版
1971
275645778
文章数:521
历史总积分:1971
发表于:2015/7/23 17:27:18
电机电流太小了,检测没有那么高的灵敏度
1427
13928489496
文章数:300
历史总积分:1427
发表于:2015/9/25 20:40:44
以下是引用443816387在2015/7/21 15:45:17的发言:
可以在1.5电机上,加载的,比如瞬间刹车。或者叫一套小功率的传感器。来看电流的。
46.8003
