回帖:17个,阅读:12171次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1819
huangyan10
文章数:221
历史总积分:1819
发表于:2015/7/21 15:00:49
#10楼
回复 #9楼 zhyi0214
电子齿轮比已经计算出来了。如果再增大是不是影响其精度呢,现在是15625/157,如果再增大怎么弄?
我就担心如果改变了电子齿轮比的话,其跑的就不准了,比如10000个脉冲本来跑100MM的现在跑110了。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/7/21 16:19:08
#11楼
电子齿轮设置直接关系到精度,还有精度与机械精度关系特大,机械精度达不到你就不要玩了
1819
huangyan10
文章数:221
历史总积分:1819
发表于:2015/7/21 16:22:58
#12楼
回复 #11楼 高雅的雅
精度要求倒是不高。单页不能差太大。
现在是一动电子齿轮比,精度随着就变了。9#楼说改变电子齿轮比,
我担心的是改变了电子齿轮比,速度上去了。精度又下来了!那也白搭!
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/7/21 16:46:42
#13楼
0.03的精度,你增大齿轮比应该可以达到的,可以尝试一下,你脉冲频率达到最大了速度还上不去,肯定就是电子齿轮比设置的不合理。电子齿轮比是可以改变速度,对精度也有影响
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
21559
1053370790
文章数:4865
年度积分:1184
历史总积分:21559
发表于:2015/7/21 19:59:20
#14楼
速度达不到只是频率太低,PLC的能力有限,并不是伺服的问题。
1819
huangyan10
文章数:221
历史总积分:1819
发表于:2015/7/21 20:28:55
#15楼
回复 #14楼 1053370790
这个倒是
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2015/7/22 9:03:42
#16楼
仿的很多是走不准的;
24475
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:532
历史总积分:24475
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/7/22 17:30:31
#17楼
貌似这些参数 还不能证明 什么
思想决定高度
