回帖:17个,阅读:12171次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1819
huangyan10
文章数:221
历史总积分:1819
发表于:2015/7/21 11:05:49
各位同行:
请教个问题:如何用PLC(国产仿西门子,输出脉冲是30KHZ)控制伺服电机的运行速度呢?是通过PLC的输出脉冲频率吗?还是通过通讯?
如果通过输出频率改变伺服运行速度的话,是不是伺服电机运行的快慢直接就取决于所选的PLC的输出脉冲频率大小了呢?
此设备要求精度为0.03MM 。刚才我看了一下电子齿轮比,这个参数是调节精度的。
比如我PLC输出脉冲是30KHZ,伺服电机运行最高是3000转/分。在电子齿轮比确定的情况下如何才能让伺服电机达到最高转速呢?
谢谢各位!!!表情
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/7/21 11:17:20
伺服有脉冲,位置,转矩几种控制方式,看你要用哪 种了
自学成才!
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/7/21 11:20:17
精度有要求,是不是位置模式,楼主不是说了吗?我PLC输出脉冲是30KHZ,伺服电机运行最高是3000转/分,你发脉冲的时候就把最高频率设为30KHZ,速度就可以达到3000了
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
1819
huangyan10
文章数:221
历史总积分:1819
发表于:2015/7/21 11:44:43
位置控制模式、将脉冲频率设为30KHZ,伺服也达不到3000转。试过
1819
huangyan10
文章数:221
历史总积分:1819
发表于:2015/7/21 11:45:18
在触屏上设定好速度和脉冲量。
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/7/21 11:46:17
根据要求计算出多少个脉冲伺服转一圈
致力于自动化
伺服 PLC HMI
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/7/21 11:55:34
回复 #3楼 huangyan10
你的电子齿轮比没设置好,重新设置电子齿轮
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2015/7/21 12:30:31
脉冲数目决定走的长度 脉冲频率决定速度
huangyan10
文章数:221
历史总积分:1819
发表于:2015/7/21 14:51:05
回复 #6楼 zhyi0214
改变脉冲输出频率伺服的速度一直提不上去。。减速比是1:50,转一圈齿条行走的距离是502.4MM。
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/7/21 14:56:16
回复 #8楼 huangyan10
是的,要重新设置电子齿轮,我初次接触也是这样,电子齿轮设置的小了,然后一直加频率,速度就是提不上去,后来请教了论坛的大师们,他们让我电子齿轮比设大一些,后来就可以实现了。
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
