回帖:19个,阅读:897 [上一页] [1] [2] [下一页]
三相四线电能表
1349
mao1234602
文章数:99
历史总积分:1349
发表于:2015/7/20 15:45:47
请教师傅:
在三相四线电能表表上显示 总 426.5 变比300/5 是否426.5*60=25590这个就是到现在为止这个电能表用了的度数?
20567
1053370790
文章数:4560
年度积分:192
历史总积分:20567
发表于:2015/7/20 15:53:38
如果变比一直是没有变化的就是这样。
1749
LL6350
文章数:475
历史总积分:1749
发表于:2015/7/20 15:57:33
对头,,,,
348751971
文章数:347
年度积分:53
历史总积分:6453
发表于:2015/7/20 15:58:07
应该减去上个月的再乘变比。
此帖发自论坛手机版
越努力,越幸运。
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/7/20 16:01:42
对呀
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2015/7/20 16:05:09
是供电所的高压表对吧,是安装在高压计量柜里面的电度表对吧。
“总”是指运行计量的总有功电度数,乘以变比,是能够得出总共计量的有功功率的。但是除此之外,电能表还有很多电能参数需要计量的,比如说“峰”,“平”,“谷”,“无功”。
[此贴子已经被作者于2015/7/20 16:05:19编辑过]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/7/20 16:27:59
是的,读数乘变比。
此帖发自论坛手机版
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/7/20 17:06:00
对的,是那样子的。
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2015/7/20 18:03:53
电表数乘以变比就是电表数。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/7/20 18:16:02
以下是引用mao12346022015/7/20 15:45:47的发言:
请教师傅:
你这个是电子电能表吗?电子电能表不能光看这个总字,还有其它的。方便就上传运行电表的现场照。
有问题可加
93.6006
