变频器维修
回帖:8个,阅读:8390次 [上一页] [1] [下一页]
12273
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2015/7/19 19:57:57
一台正泰NVF1-75KW,上电显示OC3,有时候显示ITE,测量三个电流传感器的正负15V电压都正常,输出信息也正常。拔掉电流传感器的连接线故障也一样。不知道怎么回事?
连接上电流传感器的线,按复位键之后故障消失,也可以运行(没带电机),但是显示电流有10A左右摆动。请各位师傅们出出主意。谢谢!
3285
275891330
文章数:447
历史总积分:3285
发表于:2015/7/19 20:16:41
传感器坏了,换
12273
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2015/7/19 20:45:21
回复 #1楼 275891330
传感器线没没拆掉,上电也报OC3
此帖发自论坛手机版
3285
275891330
文章数:447
历史总积分:3285
发表于:2015/7/19 21:15:27
传感器信号检测输出脚对地短掉看还报不报,不报就是传感器坏了
12273
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2015/7/19 23:17:28
回复 #3楼 275891330
整流部分用的是可控硅,把可控硅的触发线拔掉,上电就不报故障了!奇怪
此帖发自论坛手机版
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/7/20 6:57:41
回复 #4楼 453414193
没电了。
有问题可加
12273
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2015/7/20 8:03:11
回复 #5楼 zzn6737
什么意思?
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2015/7/20 9:46:45
更换输出电流传感器,就好了。
此帖发自论坛手机版
12273
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2015/7/21 20:27:36
现在运行带1.5KW电机显示UV故障,直流母线电压直接往下降。测量可控硅是好的,可控硅触发电压1.9V(不连接可控硅触发线)。就剩下电解电容了,EPCOS的电容。不知道怎么搞?
46.8003
