变频器维修
回帖:3个,阅读:742次 [上一页] [1] [下一页]
1427
tzj667
文章数:50
历史总积分:1427
发表于:2015/7/19 11:23:49
有台台安变频器模块坏了,为了防止再次损坏模块,想先不装模块空试驱动电路,通电正常,但无法启动,不知什么原因?请教各位同仁。
muwu
文章数:362
历史总积分:2082
发表于:2015/7/19 12:56:29
无法启动?是直接不运行、还是一运行就报警?如果是前者查运行方式参数;如果是后者因为你拆了模块,要运行应先屏蔽相关报警的呀!
1427
tzj667
文章数:50
历史总积分:1427
发表于:2015/7/19 17:34:53
一启动显示频率从1Hz逐渐降到0,无故障代码,是何缘故。
275891330
文章数:447
历史总积分:3285
发表于:2015/7/19 20:30:52
和你一样也想知道怎么不带电机运行,前天修了台也是一样,不带电机频率从0HZ到1.几HZ来回跳,输出0V到30多V跳,郁闷,最后没有办法带的电机正常了,应该他这个是要反馈到回去进行运算才会继续运行正常输出
[此贴子已经被作者于2015/7/19 20:31:42编辑过]
46.8003
