回帖:5个,阅读:918次 [上一页] [1] [下一页]
682
喂自己袋盐
文章数:2
历史总积分:682
发表于:2015/7/19 9:43:07
请大神指教!台达DVP60ES的PLC无输出,修了一次,485通讯连接两台变频器,要么能调速不能启动,要么启动了频率调上去定不住自己又停止,程序改了后可以了,用了几天又变回去了,为什么程序不能保存吗?求指点!不胜感激!!
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2015/7/19 9:50:26
呵呵;ES系列用的是EEPROM,所以保存是肯定可以的;
检查一下程序及对应的数据寄存器;
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2015/7/19 11:12:51
如果不行,将里面老程序清除格式化掉,然后重新下载新程序试下。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/7/19 12:02:28
是不是可以确定程序没有保存(变回去了),或者是其他原因。
682
喂自己袋盐
文章数:2
历史总积分:682
发表于:2015/7/19 16:02:01
好的,谢谢,再重新弄一次试试
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/7/19 16:08:33
首先完全格式化一次,再下载程序,否则无法确定问题
