变频器论坛
回帖:2个,阅读:501次 [上一页] [1] [下一页]
宇顺控变频的问题
979
m13318185930
文章数:44
历史总积分:979
发表于:2015/7/19 0:17:04
各位前辈好;宇顺挖报Ou故障,但拆掉电机线后。又开机即是给予开机信号、又没有报故障。再接上 电机线加速10多HZ又报Ou什么地方出问题呢?敬请赐教
LxT930
661
138023100
文章数:16
历史总积分:661
发表于:2015/7/19 1:02:57
看看变频器输出到电机的接触器,不行再看看电机,遇到过接触器坏了,跟你一样的故障,4- 5hz就报警了
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2015/7/19 20:57:59
未接电机变频不报警,接就报,肯定不是变频问题,查电机,电机线,如果你接有接触器,先查接触器吧。
979
m13318185930
文章数:44
历史总积分:979
发表于:2015/7/20 16:56:58
其实是电机没问题,换上其他的变频器就可以了。肯定不是电机问题。
LxT930
1220.5888
